Pilny wyjazd i prezent świąteczny
  • Rafaelo_1984
    • 23
    Przepraszam ze nie pisalem ale po prostu sie zalamalem... Kolor wyszedl za ciemny i odeszla mi chec do dalszych modow. Jutro wyjazd do Chorwacji i aby umilic sobie droge poprawilem troche car audio i zamontowalem podlokietnik, zdjecia pewnie dodam po powrocie
  • kasal
    • 168
    Koledzy jutro mam pilny wyjazd, a dziś zauważyłem jakieś przerywanie podczas przyspieszania. pierwszy raz zrobiłem logi i proszę o wyrozumiałość i ewentualność podpowiedzi co jest nie tak:
    podaję linki, bo nie wiem jak wkleić:
    Dziękuję
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Patrząc na te logi...
      Może miałeś tylko takie wrażenie? :roll:
      • kasal
        • 168
        alxxx, czułem, coś jest nie tak? fakt mam błąd 005660 i może tu coś...A jak te logi?
        • cysterniarz
          • 1887
          kasal, nic złego nie widać
          Zamieszczone przez kasal
          "kłaczek" :wink:
          filtr paliwa, powietrza w miarę świeży ?
          [ Dodano: Sro 05 Gru, 12 19:01 ]
          mam błąd 005660
          to dotyczy świecy żarowej
          • alxxx
            • 1823
            kasal, tak jak napisał cysterniarz, nic złego nie widać w tych logach, ten błąd co masz to od świecy żarowej, więc elektryczny - kiedy je zmieniałeś?
            Jakbyś rzucił jeszcze loga grupy statycznego grupy 023.
            • kasal
              • 168
              filtr paliwa wymieniony w czwartek (na starym była już wytrącona parafina), powietrza ok 4 m-ce temu. odkąd go mam to dbam... dostaje nowe części oryginały, rozrząd wymieniony wszystkie płyny ekspolatacyjne nówki letnie i zimowe, nówka aku. więc moze to filtr się tak zachowuje... moze znikną objawy. tak przy okazji, jak sprawdzić stań świec za pomocą vcds - da się jakoś?
              [ Dodano: Sro 05 Gru, 12 19:04 ]
              alxxx, zrobię i podeślę, dziękuję za zainteresowanie i pomoc
              • alxxx
                • 1823
                Zrób statyczne 004,013,023. Stan świec sprawdzisz tylko w którym bloku to już nie pamiętam.. ale jak polecisz pokolei po tym jak zrobisz logi to znajdziesz szybko tylko czytaj. Ale stan świec to dostaniesz binarnie.. działa albo nie działa.
                • kasal
                  • 168
                  ok, cos takiego http://vaglog.rtnet.pl/kasal_107102.html
                  • alxxx
                    • 1823
                    Jeżeli chodzi o przyspieszanie to faktycznie może Ci się wydawało :lol: Te bipy są już nie pierwszej świeżości, ale to wpływu nie ma na to o czym Ty piszesz w tej formie.
                    No chyba, że EGR na wykończeniu i jaja robi. Patrzyłeś kiedyś w jakim stanie egr i klapa gasząca?
                    • kasal
                      • 168
                      chciałem kiedyś egr zaślepić , ale tylko poprzez zatkanie wężyka - ale zaraz wszedł w tryb awaryjny. trochu widać, że się poci. A jak tą klape sprawdzić? on ma jeszcze dpf-a ale tu nic sie nie dzieje, chociaż nie wiem ile ma już nalatane. Te bipy to co to jest? może warto zainteresować się "wymianą" ??
                      • alxxx
                        • 1823
                        EGR nie zaślepisz fizycznie bez konsekwencji - trzeba zmienić soft.
                        BIP - czas reakcji pompowtryskiwacza (jak ktoś to bardziej rozwinie to niech napisze) - tego nie zmienisz, chyba że wymienisz pompki = bezsens.
                        Zrób logi 003BS
                        • kasal
                          • 168
                          alxxx, rozumiem , że engine - bassic setting 04 i grupa 003 - przy logach statystycznych, przez ok 1 min na biegu jałowym? Popraw mnie prosze jeśli się mylę
                          [ Dodano: Sro 05 Gru, 12 22:39 ]
                          i jeszcze czy silnik powinien być rozgrzany?
                          • alxxx
                            • 1823
                            kasal, dobrze mówisz.
                            • kasal
                              • 168
                              alxxx, ok, nie będę Cu już dziś głowy zawracał, z rana uderzę zanim wyjadę- jeśli mogę Póki co dziękuję za pomoc i miłej , spokojnej nocki
                              • Kicer
                                • 217
                                Hmmm... Z tym przerywaniem podczas przyspieszania to wyczuwalne jest to jako takie szarpniecia? Wibracje?
                                Miałem kiedyś taki dość dziwny przypadek (jedyny jaki mi się trafił) podczas mocnego przyspieszania , silnik strasznie szarpał. Okazało się ze jeden z wtryskow umierał. Proponuje sprawdzić jak zachowują się podczas jazdy. Ale nie wkrecac silnika powyżej 1500 obr/min. Bo potem nie czyta wartości.
                                Pozdrawiam MArcin
                                Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                                • kasal
                                  • 168
                                  najbardziej odczuwalne było na 3 biegu jak spód, a ten zryw, przerwa i ciężko było mu ruszyć...
                                  [ Dodano: Czw 06 Gru, 12 08:51 ]
                                  podsyłam logi z rana
                                  silnik rozgrzany, co ciekawe 1-wszy raz zauważyłem - jak auto rozgrzało się do 90 C , a potem na postoju pomiędzy domami gdzie znacznie chłodniej temp. spadła do jakiś 70 i znów rosła
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    Skoro o temp. mowa to i grupę 004 by pasowało zalogować. Sprawdź co widzi komp w tej grupie jak masz teoretycznie rozgrzane auto.
                                    • kasal
                                      • 168
                                      a te z gr 03 jak się pezentują?
                                      • przemik
                                        • 1610
                                        Z tych logów nic nie wynika bo, robienie wyrywkowo grup mija się kompletnie z celem.
                                        W silniku TDI zachodzi wiele zaleznosci i analizujac logi musimy miec odczyty z kilku/kilkunastu grup.
                                        Dlatego tak wazne jest wykonywanie kompletu logów !!!!!! - przy max nagrzanym silniku !!!!
                                        Statycznych i dynamicznych.
                                        Zmarnowałes tyle czasu zapinajac komputer i logując co popadnie... zamiast przysiac raz i machnac komplet.
                                        Przynajmniej wiedzialbys co w furmance piszczy :wink:
                                        Przemek
                                        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                                        80 B3 Limo 1.6 TD SB
                                        • kasal
                                          • 168
                                          wiec inaczej, które logi statycznie, a które dynamicznie... zrobie i poproszę o analizę. czy lepiej każdy blok osobno czy mozna od razu po 3.?
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                            Podpisze sie pod slowami German-a i dodam od siebie ze troszke niepodoba mi sie przeplywka. Ja bym ja przeczyscil-podmienil.
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              Zamieszczone przez rOBERTO795
                                              Gdzie to widac ?? Te kulawą przepływke...
                                              Przemek
                                              • rOBERTO795
                                                • 3465
                                                Zamieszczone przez przemik
                                                W 3 grupie wg mnie za mocno spadly wartosci powyzej 3300 skoro doladowanie ttrzyma do konca i predkosc rosnie. ale nie twierdze ze jest zla tylko do sprawdzenia z inna.
                                                • przemik
                                                  • 1610
                                                  Statyczne - 001,003,004,007,013,018, 023
                                                  Statyczne w trybie Basic Settings - 003,011
                                                  Dynamiczne - 001,003,004,008,010 i 011
                                                  Sprawdz tez wartosci w grupie 086.... w trybie statycznym - DPF.
                                                  Przemek
